bogdan
« Ответ #15 : 15.03.2010, 23:46:55 » |
всем спасибо, сегодня проверил тормозные диски, оказались кривые. Проточили, все ок. Тема закрыта.
« Ответ #16 : 16.03.2010, 00:05:12 » |
Передние диски с колодками поставил новые 2 месяца назад
отжигаешь ?
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #18 : 16.03.2010, 11:42:18 » |
Продолжительное торможение, а затем хорошая лужа, и снова торможение... Все, аут.
« Ответ #19 : 16.03.2010, 13:44:49 » |
кстати, может кто объяснит почему за 2 месяца пробег около 1 500 новые диски лемфедоры деформировались так. Да, езжу активно, но все-таки? Продолжительное торможение, а затем хорошая лужа, и снова торможение... Все, аут.
да....., где-то ты активно - поплавал
bogdan
« Ответ #20 : 17.03.2010, 00:44:04 » |
ну, я и сам так думал, когда все таять начало, воды много было, вот после этого и началось! Надо ездить спокойней, но не получается, везде надо успеть!
« Ответ #21 : 17.03.2010, 09:03:05 » |
Торопись не спеша! (народная мудрость)
bogdan
« Ответ #22 : 17.03.2010, 11:49:52 » |
да, частенько понимаешь это, когда сначала гонишь, а потом стоишь на светофоре и все тебя не спеша догоняют))))
JoyncDowscymn
УДАЛЕНО реклама!!! Украина
« Ответ #23 : 27.10.2010, 00:36:36 » |
да там что угодно может быть в подвеске, и в общем счете все привило к расхождению колес, поэтому и кидает руль - то 1 колесо стоит прямо, то другое. сделай подвеску, съезди на развал и все будет норм
удалено
« Ответ #24 : 27.10.2010, 00:45:08 » |
у афтара уже пол года, как все намана.... JoyncDowscymn, ты реальный или типо бот ?
bogdan
« Ответ #25 : 30.10.2010, 01:34:12 » |
кстати, дело оказалось не в дисках тормозных, счистили накипь на ступице и больше не колбасит, хотя диски не протачивал!
Challenge
VW Polo Connect, 2020 Минск-Каменка
« Ответ #26 : 26.11.2010, 23:44:11 » |
у афтара уже пол года, как все намана.... JoyncDowscymn, ты реальный или типо бот ? парень вернулся тока уже в другую тему http://forum.clubvw.by/index.php?topic=4067.msg161640#msg161640видно без нас биотуалеты плохо продаются))
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #27 : 24.09.2012, 17:34:39 » |
Черт мне бы так...счистить накипь и намана..так нет, бьет зараза в руль! Попробовал на прочность бордюр. Оказался крепким: литой диск на выброс, рычаг, шаровая, рулевой наконечник, еще какой-то стабилизатор, полуось. Заменили. Стало бить в руль при торможении. Поехал на станцию-тормозные диски. Купил новые. Холодные практически не бьют, по городу поездить начинают бить, на кольцевой при торможении на большой скорости аж колотит. Советуют проточку. Поехал, их станок не влазит на мою стойку, рога суппорта мешают. Куда мне еще деньги потратить, что посоветуете? Может ступицу купить в сборе? Есть смысл? я уже спрашивал в такой же теме ( http://forum.clubvw.by/index.php?topic=1449.0), решил и здесь...
Подорбности-письмом...
dimmddr
« Ответ #28 : 25.09.2012, 20:45:27 » |
Siha, А снять тормозной диск и проточить на токарном станке?
Krizis
« Ответ #29 : 02.11.2012, 21:11:39 » |
суть: фольксваген пассат В5 1997 года выпуска 1900см3, 110 лошадей, иногда при езде начинает бить руль, когда автомобиль не двигается колеса не выворачиваются то в левую сторону то в правую, но если начинать двигаться все работает, но слышен треск спасибо за внимание, как смог так и объяснил, если кто поможет спасибо огромное
