Автор Тема: Показания лямды двигатель 1.8 16v  (Прочитано 6320 раз)
stas_171
mk2 Gti 16v seat ibiza 1.9 tdi
« : 01.02.2010, 22:59:46 »
Может кто знает, какие должны быть показания на холостых или на других оборотах?
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 02.02.2010, 09:21:38 »
0.1 - 1 В
"Иногда и во флуде рождается истина..." (с) Pasha@VR6 "... там-же она и умирает" (с) D.Lus
« Ответ #2 : 03.02.2010, 09:41:08 »
0,1 до 0,3С СО
1 после 0,3 СО
stas_171
« Ответ #3 : 03.02.2010, 22:53:26 »
Если я правильно понял, на холосты лямда должна показывать 0,1 вольт. это нармальна я смесь?
rich
Гость
« Ответ #4 : 04.02.2010, 00:36:17 »
stas_171,             Лямбду тестируют осциллографом или комп диагностика
Pasha@VR6
« Ответ #5 : 04.02.2010, 15:06:32 »
На холостых лямбда будет покузывать от 0.1 до 1 В примерно раз в секунду.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=8486
serg1984
« Ответ #6 : 07.04.2010, 09:43:31 »
Найбольшая экономия топлива когда лямбда 1.1-1.3
при 0.9 например на лямбде не менее 0.65в  >1 -избыток воздуха
  при 1.1 например не более 0.25в                <1 -недостаток воздуха
        =1- все ок!
лучше чем сам, никто не сделает.
serg1984
« Ответ #7 : 07.04.2010, 09:49:05 »
Сопротивление датчика  при T° 350+-50°С не более 10кОм
