   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: жидкость для ГУРа  (Прочитано 73848 раз)
Wolf123
Golf 3 1997 1.6 AKS
« Ответ #30 : 02.04.2010, 20:20:18 »
 Я  менял подшипник в насосе ГУРа (сам ,жалко было 50 енотов отдавать)так брал на рынке немецкую какую та ,ниче вроде норм, уже год ежу  happy
sergey.ermak
« Ответ #31 : 13.02.2011, 23:17:40 »
В свое время полностью менял жидкость ГУРа на FEBI 06162 (зеленая, минералка). Пришло время жидкость менять, а в нете натолкнулся на такую инфу:
http://www.febi.com/ru/service/suche/produktkatalog.jsp?site=%2Fdefault%2Ffebisearch%2F&febinumber=06161&quickfinder_febinummer_submit=
http://www.febi.com/ru/service/suche/produktkatalog.jsp?site=%2Fdefault%2Ffebisearch%2F&febinumber=06161&quickfinder_febinummer_submit=#
соответственно возник вопрос - какую же все таки заливать ? Плюс к этому, для Корчвагена есть еще ЛюквиМолли :
http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000047&page=2
Заливай масло ATF и никого не слушай . Насосы марки ZF УСТАНАВЛИВАЮТ НА МНОГИЕ АВТО , А МАСЛА ЗАЛИВАЮТ РАЗНЫЕ . НАПРИМЕР : VW -ЗЕЛЕНОЕ ,BMV- КРАСНОЕ
какие у кого будут мнения ?
« Ответ #32 : 14.02.2011, 00:59:15 »
Есть ещё насосы марки TRW,  которые шли до пары с рейкой - XTR USA.
passat_b3
« Ответ #33 : 14.06.2011, 16:19:57 »
подскажите, как поступить лучше:
Во первых жидкость в гидроусилители ниже отметки мин, посмотрел цвет, казалось что черная, пошел покупать оказывается такой нету, продавец посоветовал ATF DEXSTRON 3, красного цвета, стоит её заливать? И опишите плиз как её следует заменять, и промывку как делать.
Во вторых иногда, когда разворачиваюсь с места и выкручиваю колеса, происходит треск(единичный, трясь - и все), что это может быть?
машина VW Passat B3
« Ответ #34 : 14.06.2011, 21:57:38 »
черная - енто гуано со следами износа.
Промывку даж керосином делают или двойным объемом жидкости той марки, которую впоследствии зальется в систему.
Здесь почитай
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?
« Последнее редактирование: 14.06.2011, 21:59:22 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #35 : 14.09.2014, 07:59:28 »
  вот есть статейка для любопЫтствующих по поводу жидкости в ГУР:
http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
« Последнее редактирование: 14.09.2014, 08:27:13 от Андрей VW Passat B3 » Записан
SerG85
« Ответ #36 : 14.09.2014, 08:55:39 »
Читал как то эту статью раньше и заметил одну нестыковочку, ну или просто опечатку... Во второй и третьей группах , нарисованы канистры оригинального масла "VAG G 002 000 M2 зеленое синтетическое","VAG G 004 000M2 зеленое минеральное" , что соответствено не есть правильно !
Видимо при написании статьи, получилась ошибка с номерами жидкости для VAG .
 В действительности должно быть так : VAG G 004 000M2 зеленое синтетическое, VAG G 002 000 M2 зеленое минеральное.
« Последнее редактирование: 14.09.2014, 09:00:12 от SerG85 » Записан
Юрка
« Ответ #37 : 02.01.2015, 22:42:48 »
Здрасти. Скажите, а такое пойдет в гур В4?
http://nokautimg3.pl/p-23-4b-234bbe9077f766c94db2c1523d1bbcad500x500/olej-przekladni-automatycznych-atf-castrol-transmax-dex-iii-multivehicle-1-litr-6e47149fb3ba31837e8f5641f077c1b0.jpg
Djakuzi
« Ответ #38 : 27.11.2019, 08:29:49 »
Добрый день народ может кто подскажет после покупки джеты 99г. Увидел что в бачке ГУ жижа не понятного цвета решил менять .но похожая на жёлтый взял Альпина декстрон 3.до замены жидкости руль был без проблем. После замены стал крутиться руль на месте тяжело а газанешь нормально.после как потом знакомый сказал что не жёлтую а зелёную надо менять минералку.заменил прокачал пока не пошла зеленая чистая красивая .как тока подсоединил обратку в бачок опять какая то муть появилась серо зелёного цвета. И руль всеровно остался такой же тугой на месте а газанешь нормальный.может ли это быть иза клапана залипшего или как тот же знакомый говорил что это выработки и нада менять насос гу и рейку и промывать все трубки шланги
Volkswagen Jetta 2.0 , 99г, 5мкпп
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП
почти Минск
« Ответ #39 : 28.11.2019, 07:12:24 »
Учить матчасть, меньше слушать"знакомых" и не плодить одинаковые темы.
Жидкость VAG G 004 000 M2, заменитель FEBI 06161.
Гайки нужно крутить самому!
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
