Wolf123
Golf 3 1997 1.6 AKS Минск
« Ответ #30 : 02.04.2010, 20:20:18 » |
Я менял подшипник в насосе ГУРа (сам ,жалко было 50 енотов отдавать)так брал на рынке немецкую какую та ,ниче вроде норм, уже год ежу
« Ответ #32 : 14.02.2011, 00:59:15 » |
Заливай масло ATF и никого не слушай . Насосы марки ZF УСТАНАВЛИВАЮТ НА МНОГИЕ АВТО , А МАСЛА ЗАЛИВАЮТ РАЗНЫЕ . НАПРИМЕР : VW -ЗЕЛЕНОЕ ,BMV- КРАСНОЕ какие у кого будут мнения ?
Есть ещё насосы марки TRW, которые шли до пары с рейкой - XTR USA.
passat_b3
« Ответ #33 : 14.06.2011, 16:19:57 » |
подскажите, как поступить лучше:
Во первых жидкость в гидроусилители ниже отметки мин, посмотрел цвет, казалось что черная, пошел покупать оказывается такой нету, продавец посоветовал ATF DEXSTRON 3, красного цвета, стоит её заливать? И опишите плиз как её следует заменять, и промывку как делать. Во вторых иногда, когда разворачиваюсь с места и выкручиваю колеса, происходит треск(единичный, трясь - и все), что это может быть? машина VW Passat B3
« Ответ #34 : 14.06.2011, 21:57:38 » |
черная, пошел покупать оказывается такой нету и промывку как делать.
черная - енто гуано со следами износа. Промывку даж керосином делают или двойным объемом жидкости той марки, которую впоследствии зальется в систему. Здесь почитай http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?
« Последнее редактирование: 14.06.2011, 21:59:22 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #35 : 14.09.2014, 07:59:28 » |
вот есть статейка для любопЫтствующих по поводу жидкости в ГУР: http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
« Последнее редактирование: 14.09.2014, 08:27:13 от Андрей VW Passat B3 »
SerG85
« Ответ #36 : 14.09.2014, 08:55:39 » |
Читал как то эту статью раньше и заметил одну нестыковочку, ну или просто опечатку... Во второй и третьей группах , нарисованы канистры оригинального масла "VAG G 002 000 M2 зеленое синтетическое","VAG G 004 000M2 зеленое минеральное" , что соответствено не есть правильно ! Видимо при написании статьи, получилась ошибка с номерами жидкости для VAG . В действительности должно быть так : VAG G 004 000M2 зеленое синтетическое, VAG G 002 000 M2 зеленое минеральное.
« Последнее редактирование: 14.09.2014, 09:00:12 от SerG85 »
Djakuzi
« Ответ #38 : 27.11.2019, 08:29:49 » |
Добрый день народ может кто подскажет после покупки джеты 99г. Увидел что в бачке ГУ жижа не понятного цвета решил менять .но похожая на жёлтый взял Альпина декстрон 3.до замены жидкости руль был без проблем. После замены стал крутиться руль на месте тяжело а газанешь нормально.после как потом знакомый сказал что не жёлтую а зелёную надо менять минералку.заменил прокачал пока не пошла зеленая чистая красивая .как тока подсоединил обратку в бачок опять какая то муть появилась серо зелёного цвета. И руль всеровно остался такой же тугой на месте а газанешь нормальный.может ли это быть иза клапана залипшего или как тот же знакомый говорил что это выработки и нада менять насос гу и рейку и промывать все трубки шланги
Volkswagen Jetta 2.0 , 99г, 5мкпп
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП почти Минск
« Ответ #39 : 28.11.2019, 07:12:24 » |
Учить матчасть, меньше слушать"знакомых" и не плодить одинаковые темы. Жидкость VAG G 004 000 M2, заменитель FEBI 06161.
Гайки нужно крутить самому!
