« : 30.01.2010, 15:03:53 » |
« Ответ #1 : 30.01.2010, 18:53:55 » |
Андрей VW Passat B3, только сейчас и только для вас у меня осталось в подвале два литра оригинального ГУР-масла http://forum.clubvw.by/index.php?topic=9392.0В новополоцке может быть уже в понедельник
svs911
« Ответ #2 : 30.01.2010, 23:49:39 » |
купи на любой автозаправке любую красную ATF и не мучай машину
« Ответ #3 : 31.01.2010, 04:55:05 » |
я слышал, что ATF заливалась в авто выпущенные до 1988 года. А после 1988 г. насос ГУРа был изменен и соответственно применена другая жижа.
svs911
« Ответ #4 : 31.01.2010, 23:10:21 » |
насосы ГУРА остались практически без изменений. а вот хорошую оригинальную жидкость можно купить только у официальных дилеров по цене 27-30 долларов за литр. FEBI 06162 это худшее что ты мог залить в систему, говорю об этом как ппрофиссионал. 15 лет занимаюсь ремонтом гидравлики. Можеш мне позвонить (029) 1883278 подробно всё расскажу и объясню.
« Ответ #5 : 01.02.2010, 09:22:18 » |
Т.Е. ATF будет лучше чем FEBI 06162 и Zentralhydraulikoil от ЛюквиМолли ?
svs911
« Ответ #6 : 01.02.2010, 22:37:19 » |
Т.Е. ATF будет лучше чем FEBI 06162 и Zentralhydraulikoil от ЛюквиМолли ? одазначно для машины этих лет, да и ATF меньше подделывают
« Ответ #7 : 01.02.2010, 22:52:51 » |
звучит как-то не убедительно.
svs911
« Ответ #8 : 02.02.2010, 00:29:25 » |
я не пытаюсь тебя убедить или уговорить, ты спросил совет, я тебе его дал. А решение принимай сам. Но если своими эксперементами убъёш насос и рейку звони, помогу с ремонтом
« Ответ #9 : 02.02.2010, 00:48:50 » |
шестой год ездю на Феби, уровень не сваливается. Только в эти морозы чуть снизился, но я подозреваю, что просто жидкость уже надо заменить, потому как она уже не имеет тот первоначальный цвет и, я думаю, что и влаги в ней поднакопилось, соответственно она теперь лучьше замерзает.
« Ответ #10 : 03.02.2010, 14:55:39 » |
насосы ГУРА остались практически без изменений. а вот хорошую оригинальную жидкость можно купить только у официальных дилеров по цене 27-30 долларов за литр. FEBI 06162 это худшее что ты мог залить в систему, говорю об этом как ппрофиссионал. 15 лет занимаюсь ремонтом гидравлики порылся в сети, нашел АТФ и масло для ГУРа от Титана (см. рис.). У гидрожидкости ГУРа коэффициен вязкости выше, чем у АТФ, а значит она, цитирую - «обладает более лучьшими пусковыми свойствами на морозе» http://www.tnk-oil.ru/support/quest?rid=22969&gb_page=4кроме того, при расчетах гидроприводов применяется значение кинематической вязкости http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8Cа у жидкости ГУРа они опять таки другие (при 40 град. в два раза меньше). Вопрос как профессионалу – чем мотивировано мнение, что FEBI 06162 – это худшее, что можно залить?
« Последнее редактирование: 03.02.2010, 14:57:10 от Андрей VW Passat B3 »
Юрий С
VW Golf - 4, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в. г. Молодечно
« Ответ #11 : 03.02.2010, 20:38:27 » |
Андрей VW Passat B3, писал: Вопрос как профессионалу – чем мотивировано мнение, что FEBI 06162 – это худшее, что можно залить? Я не профессионал, но могу ответить. FEBI, никогда не был производителем, это просто напросто упаковщик. Следовательно может повезти и будет в банке действительно хорошее масло, а может быть и откровенное г... Тут уж, как повезёт. Рекомендую : RAVENOL SSF (G002 000), специальное полусинтетическое масло зелёного цвета для гидроусилителей, элементов трансмиссии и гидравлических систем автомобилей VW, AUDI, SEAT, SKODA. НЕ смешивать с маслами другого типа, например, DEXRON. А что тебя собственно не устраивает в: Тем более с доставкой.
« Последнее редактирование: 03.02.2010, 20:43:15 от Юрий С »
VW Golf - 3, 1.4 ABD, 5МКК, 1993 - ПРОДАН, VW Golf - 4, variant, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
« Ответ #12 : 03.02.2010, 20:49:20 » |
Андрей VW Passat B3, писал: Вопрос как профессионалу – чем мотивировано мнение, что FEBI 06162 – это худшее, что можно залить? Я не профессионал, но могу ответить. FEBI, никогда не был производителем, это просто напросто упаковщик. а амортизаторы Бильштайн ?
Юрий С
« Ответ #13 : 03.02.2010, 21:04:13 » |
Про Бильштайн, ничего не могу сказать, не сталкивался.
« Ответ #14 : 03.02.2010, 23:01:52 » |
