   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: жидкость для ГУРа  (Прочитано 54651 раз)
Юрий С
VW Golf - 4, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
г. Молодечно
« Ответ #15 : 04.02.2010, 21:36:49 »
Вы хотите убедить себя и всех остальных, в качестве продукта FEBI? Лично я не против тех кто использует данный продукт. Желаю удачи.
VW Golf - 3,  1.4 ABD, 5МКК, 1993 - ПРОДАН,    VW Golf - 4, variant, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
« Ответ #16 : 05.02.2010, 22:39:04 »
по ходу, масло в ГУРе никто из форумчан не менял и не меняет, а сразу меняют или ГУР или рейку... Smiley
« Ответ #17 : 06.02.2010, 12:55:25 »
я менял масло .. залил ориг VW .. зелёное ..
« Ответ #18 : 06.02.2010, 22:37:17 »
Не густо, однако  Smiley
Оригинал – это само собой, разумеется  Wink
Покопался  на ФВТС по теме этой жижи. В ГУР. Судя по мнению человеков, заправлявших в ГУР Феби вместо АТФ, в гидраче возникал гул по причине наличия воздуха в системе (по истечении 1-2 дней он пропадал) и течи по причине более  жидкой консистенции.  Хотя, я думаю,  в России намного проще  нарваться на подделку.
По моему личному опыту – я полностью менял жидкость на Феби 06162 (с промывкой системы), и по цвету первоначальная была грязновато-буроватого цвета, может даже АТФ. Никакого гула в гидраче не возникало. 4 года уровень почти на одной отметке (доливал за все время только 250 мл.). Только после нынешних январских морозов уровень резко снизился на  2 см. ниже минимума (утром выезжал со стоянки, сильно повернул руля, наверно какой-то сальник поддавило).
Предлагаю форумчанам поделиться опытом (если таковой имеется ) по замене (применению) жижи в ГУР:
1)   кто какую применял;
2)   в связи с чем это было связанно;
3)   какой результат (доволен/недоволен).
« Последнее редактирование: 09.02.2010, 14:28:09 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #19 : 12.02.2010, 23:46:14 »
Мммдаааа.... судя по "многочисленным" постам народ либо
1) применяет только оригинал (но никому не скажет)
либо
2) жидкость ГУРа не менял, не меняет и не будет менять, руль то крутиться.
st_dent
« Ответ #20 : 09.03.2010, 21:59:20 »
Раз уже о ГУРе заговорили подскажите какое масло лить в него?Непонимающий
Lupo 1.0 99г.
Жидкости не хватает порядком !! На мерном щупе только кончик в масле..........
Что залито не знаю.............. На цвет что то вроде между светло зеленым и желтым - это при просмотре в инсулиновом шприце, а если набрать в 5 мл то воще жижа непонятного цвета прозраная но темная........
Должны принести грамv 200 G 002 000 официальной, так вот думаю лить или нет...
« Ответ #21 : 09.03.2010, 23:19:41 »
st_dent, заезжай в гости .. продам последнюю банку оригинального масла за 10$
st_dent
« Ответ #22 : 10.03.2010, 07:13:45 »
У тебя ж походу G 004?  вроде как мешать нельзя..... если не хватит 200 гр то мот  и заеду...
« Ответ #23 : 10.03.2010, 09:02:00 »
у мну Масло для ГУРа G 004 000 M2 1L (зелёное) ... заменешь во всей системе .. вреда не будет
« Ответ #24 : 10.03.2010, 09:51:13 »
да это одни и те же ЯЙЦА
AlexanKul
VW BORA TDI PD ASZ 6КПП
Минск-Смолевичи
« Ответ #25 : 02.04.2010, 11:46:12 »
А у меня в мануале записано масло G 002 000. Подскажите какого оно цвета и что можно смело долить.
Александр
« Ответ #26 : 02.04.2010, 12:32:30 »
Андрей VW Passat B3,
оригинальную жидкость для ГУР, в настоящее время она маркируется G 004000, раньше маркировалось G 002000.
по сведениям из интернета:
Zentralhydraulikoil
http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000047&page=2
или
TITAN ZH 4300 B
 http://www.fuchs-oil.ru/products/transport/wtpfluids/
или
HI-GEAR POWER STEERING FLUID
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,300/category_id,87/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/
« Последнее редактирование: 02.04.2010, 12:58:12 от Андрей VW Passat B3 » Записан
AlexanKul
Минск-Смолевичи
« Ответ #27 : 02.04.2010, 19:43:47 »
Спасибо. Просмотрел. Предлагают мне долить Mannol . Цвет жёлтый. Как считаете, стоит долить "это" около 100 гр. ?
« Последнее редактирование: 02.04.2010, 19:49:14 от AlexanKul » Записан
Александр
« Ответ #28 : 02.04.2010, 19:54:15 »
на сайте  МАННОЛ чет такого продукта нет. Не шило ли это самое Mannol VW TL 52 162.
http://www.mannol.ru/text/production2.html?brand=3
AlexanKul
Минск-Смолевичи
« Ответ #29 : 02.04.2010, 20:05:02 »
Спасибо, нужно разбираться.
Александр
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
