Автор Тема: ошибки по двигателю и выхлопу  (Прочитано 7601 раз)
Paulus
GTI
РБ, Минск-Гродно, Гродно-Минск
« : 27.01.2010, 23:42:10 »
Всем привет,
у меня golf 4 gti 337 2002 1.8T 180 кабыл, америкос, постоянно горит чек двигателя (жёлтым), при диагностике были выявлены ошибки:
8 Faults Found:
16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
        P0601 - 35-00 -  -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 35-10 -  -  - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
        P0302 - 35-10 -  -  - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
        P0118 - 35-00 -  -
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
        P0103 - 35-10 -  -  - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
        P1117 - 35-00 -  -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
        P1114 - 35-00 -  -
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
        P0138 - 35-10 -  -  - Intermittent
мот кто сталкивался, что посоветуете?
Спасибо.
Герои не плачут!
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto
тама
« Ответ #1 : 28.01.2010, 08:10:07 »
для начала в нужном разделе надо размещать.
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 28.01.2010, 09:22:11 »
ошибки сбросить, поездить и выложить сюда то, что останется.
Yurrian
« Ответ #3 : 13.08.2013, 22:10:46 »
Здравствуйте,у меня горит значок двигателя и мигает спиралька. Пишет Engine fault workshop...На комп. диагностике показывало : "Датчик температуры отработавших газов (ряд1,датчик 4)" Р 246 Е - 2 ошибки одинаковых. Сможете ли вы мне помочь устранить эту неисправность,а не просто стереть ошибку,как делали ранее (говорили: на скорость не влияет-пусть мигает).. И сколько это будет стоить. Спасибо. (Passat B6 2009г.в. 170л.с. 2,0 дизель. сввв.
