deelaney
Passat B3 1.8 RP Минск
« : 12.07.2006, 14:19:33 » |
Может кто знает как с минимальными затратами покрасить обычные штампованные диски так, чтобы пережили хотя бы две зимы? Страшненькие уже стали.
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #1 : 12.07.2006, 15:39:21 » |
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
wasp
Администратор
« Ответ #2 : 12.07.2006, 16:26:31 » |
Парниша красил обычной черной краской, но перед этим основательно все подготовил. Очистил от старой краски. ржавчину крупную зачистил, а потом это все дело обработал российским средством под названием цинкарь. По технологиии дал хорошо просохнуть и покрасил. В итоге два диска покрашенные таким способом как новые, а два других, которые красиил до этого просто уже опять покрылись ржавчиной.
ЛН
« Ответ #3 : 17.07.2006, 21:27:30 » |
Покрасил свои диски следующим образом. Купил на рынке краску для дисков в баллончике серебристую - 8,000 р .скотч малярный 2,000 р. Снял колесо ,помыл ,высушил , обезжирил , зачистил мелкой наждачкой следы ржавчины. Далее аккуратно упаковал колесо в газеты ,так чтобы краска не попала , подклеил скотчем для надежности. Прокрасил первый раз , дал высохнуть , осмотрел на предмет упущений , покрасил второй раз. Затраты -- 10,000 р и полдня работы на четыре колеса.
wasp
Администратор
« Ответ #4 : 18.07.2006, 09:25:07 » |
Тоже вариант.
Kitych
« Ответ #5 : 20.07.2006, 11:20:51 » |
А я себе блин неосторожно диск покоцал, красочка ободралась и появилась ржавчинка. Скоро похоже вынужден буду повторять телодвижения ЛН.
pavel255
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 1998 Минск
« Ответ #6 : 20.12.2006, 17:40:33 » |
...и через 2 месяца все это псу под хвост!!! Нече это недержится, баллончик за 8к-12к на рынке это полная ЛАЖА!!! Слетит твоя технология через пару месяцев, проверено, точка!
Мертвокрылый на век!
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« Ответ #7 : 20.12.2006, 17:58:17 » |
Я снял все с диска. Взял дрель поставил мелкий ёрш. 30 минут и он блестел. Сначала прошелся грунтовкой, раза четыре. Потом покрасил, раза четыре. Но это надо делать в теплом месте. Холодная краска на холодное железо, эта лажа сама при первых морозах отвалится.
pavel255
« Ответ #8 : 20.12.2006, 18:54:20 » |
Согласен! Потеряв по 30мин времени с дрелью в руках и сменяя 2 вида ершикоф я покрасил все также, но под открытым местом и на холодное железо, так как спешил. Результат плачевный и уже описан выше! Вывод: купил колпаки с махсимально мелкими отверстиями и пошло оно все...))))))
deelaney
« Ответ #9 : 22.12.2006, 14:05:32 » |
Красил старой советской краской "серебрянкой". Красил ночью в гараже. Косяк - плохо все зачистил. Начинает потихоньку ржа обратно вылазить.
JAX
Г3 1.6 AEE Минск
« Ответ #10 : 22.12.2006, 17:12:30 » |
На своём Г2 перед продажей красил матовой чёрной краской из балончика предварительно промыв водой диски и немного зашкурив. Хватило на пару недель
т. 1483647
« Ответ #11 : 22.12.2006, 18:36:43 » |
Летом зашкурил где начиналась ржа и были царапины, прошелся ортофосфором, обрызгал из баллончика лаком для дисков за 2 раза. Пока держится, к марту поглядим
AlexE2
« Ответ #12 : 02.01.2007, 23:55:51 » |
не мучтесь вы блин - есть же мастики для антикоррозионной защиты... тока не битумные...а на основе эпоксидки помоему.. ее под краску - обязательно, хотя можно даже не красить ) , тока по цвету она типа сурика железного.... я себе на ГАЗ 24 когда-то дырявые ржавые пороги обработал, прослужили еще 5 лет )
BLACKLINE
VW GOLF1 9А 2.0 DOHC 16V+VW GOLF1GTI VW FOREVER!!! VW FOREVER!!! www.G1crew.ru
« Ответ #13 : 03.01.2007, 00:08:00 » |
подскажи где взять и скока примерно стоят!
Chester
VW Golf 2 1,3 1990 VW forever!!! Peugeot 406 1,8i Бобруйск
« Ответ #14 : 03.01.2007, 00:36:00 » |
Я диски на моём авто покрасил ещё летом, в августе, почистил щеткой для металла, затем 200-й наждачкой, потом обезжирил растворителем. нанес грунт в два слоя, потом автомобильную краску серебристого цвета, а сверху лак. И до сих пор катаюсь , и проблем не знаю.
Четвёртый закон Ньютона: тело, зажатое в угол, не сопротивляется. VELKOM +37529-667-70-78
