   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Покраска дисков  (Прочитано 24222 раз)
deelaney
Passat B3 1.8 RP
« : 12.07.2006, 14:19:33 »
Может кто знает как с минимальными затратами покрасить обычные штампованные диски так, чтобы пережили хотя бы две зимы? Страшненькие уже стали.
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #1 : 12.07.2006, 15:39:21 »
берешь на балконе банку коричневой краски для пола, разбавляешь децл растворителем, кисточку с того же балкона и фпирод на улицу со всем этим добром. макаешь кисточку ф красочку и аккуратненько так красишь диски стараясь не замазать покрышки (ну типа чтоб эстетика какая-то была) и фсе. будет смотрется понтова типа белый пассат с коричневыми тюниными дисками.  Смеющийся Смеющийся Смеющийся дешива и сиррррррррррдита!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Fuck 'em and their law
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #2 : 12.07.2006, 16:26:31 »
Парниша красил обычной черной краской, но перед этим основательно все подготовил. Очистил от старой краски. ржавчину крупную зачистил, а потом это все дело обработал российским средством под названием цинкарь. По технологиии дал хорошо просохнуть и покрасил. В итоге два диска покрашенные таким способом как новые, а два других, которые красиил до этого просто уже опять покрылись ржавчиной.
www.avtokasko.by
ЛН
« Ответ #3 : 17.07.2006, 21:27:30 »
Покрасил свои диски следующим образом. Купил на рынке краску для дисков в баллончике серебристую - 8,000 р .скотч малярный 2,000 р. Снял колесо ,помыл ,высушил , обезжирил , зачистил мелкой наждачкой следы ржавчины. Далее аккуратно упаковал колесо в газеты ,так чтобы краска не попала , подклеил скотчем для надежности. Прокрасил первый раз , дал высохнуть , осмотрел на предмет упущений , покрасил второй раз. Затраты -- 10,000 р и полдня работы на четыре колеса.
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #4 : 18.07.2006, 09:25:07 »
Тоже вариант.
www.avtokasko.by
Kitych
« Ответ #5 : 20.07.2006, 11:20:51 »
А я себе блин неосторожно диск покоцал, красочка ободралась и появилась ржавчинка. Скоро похоже вынужден буду повторять телодвижения ЛН.
pavel255
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 1998
« Ответ #6 : 20.12.2006, 17:40:33 »
...и через 2 месяца все это псу под хвост!!!
Нече это недержится, баллончик за 8к-12к на рынке  это полная ЛАЖА!!! Слетит твоя технология через пару месяцев, проверено, точка!
Мертвокрылый на век!
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto
тама
« Ответ #7 : 20.12.2006, 17:58:17 »
Я снял все с диска. Взял дрель поставил мелкий ёрш. 30 минут и он блестел. Сначала прошелся грунтовкой, раза четыре. Потом покрасил, раза четыре. Но это надо делать в теплом месте. Холодная краска на холодное железо, эта лажа сама при первых морозах отвалится.
pavel255
« Ответ #8 : 20.12.2006, 18:54:20 »
Согласен!
Потеряв по 30мин времени с дрелью в руках и сменяя 2 вида ершикоф я покрасил все также, но под открытым местом и на холодное железо, так как спешил. Результат плачевный и уже описан выше!
Вывод: купил колпаки с махсимально мелкими отверстиями и пошло оно все...))))))
deelaney
Passat B3 1.8 RP
« Ответ #9 : 22.12.2006, 14:05:32 »
Красил старой советской краской "серебрянкой". Красил ночью в гараже. Косяк - плохо все зачистил. Начинает потихоньку ржа обратно вылазить.
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #10 : 22.12.2006, 17:12:30 »
На своём Г2 перед продажей красил матовой чёрной краской из балончика предварительно промыв водой диски и немного зашкурив. Хватило на пару недель Smiley
т. 1483647
« Ответ #11 : 22.12.2006, 18:36:43 »
Летом зашкурил где начиналась ржа и были царапины, прошелся ортофосфором, обрызгал из баллончика лаком для дисков за 2 раза. Пока держится, к марту поглядим
AlexE2
« Ответ #12 : 02.01.2007, 23:55:51 »
не мучтесь вы блин - есть же мастики для антикоррозионной защиты... тока не битумные...а на основе эпоксидки помоему.. ее под краску - обязательно, хотя можно даже не красить Подмигивающий) , тока по цвету она типа сурика железного....
я себе на ГАЗ 24 когда-то дырявые ржавые пороги обработал, прослужили еще 5 лет Подмигивающий)
BLACKLINE
VW GOLF1 9А 2.0 DOHC 16V+VW GOLF1GTI VW FOREVER!!!
VW FOREVER!!! www.G1crew.ru
« Ответ #13 : 03.01.2007, 00:08:00 »
подскажи где взять и скока примерно стоят!
ТЮНИНГЕРЫ НЕ СДАЮТСЯ!!!
VW GOLF1 9A 2.0 DOHC 16V(1983) + VW GOLF1 GTI(1983)+Lancer Sport 2.0 DOHC 16V(2007)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf_mk1/blackline/
Chester
VW Golf 2 1,3 1990 VW forever!!! Peugeot 406 1,8i
Бобруйск
« Ответ #14 : 03.01.2007, 00:36:00 »
Я диски на моём авто покрасил ещё летом, в августе, почистил щеткой для металла, затем 200-й наждачкой, потом обезжирил растворителем. нанес грунт в два слоя, потом автомобильную краску серебристого цвета, а сверху лак. И до сих пор катаюсь , и проблем не знаю.
Четвёртый закон Ньютона: тело, зажатое в угол, не сопротивляется.
VELKOM +37529-667-70-78
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
