   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: VW T4 Multivan, Caravelle Как пользоваться ВЕБАСТО?  (Прочитано 96954 раз)
Анатолий 700
« Ответ #30 : 17.01.2012, 14:18:41 »
Ребята,взял недавно себе Т5(Каравелла),2005 год выпуска,движок 2.5(174лошадки),дизель,турбина. Подскажите,стоит на этой модели ВЕБАСТО,и где его нахождение на авто.Когда на холодную завожу,то после прогрева 5-7 минут из под авто идёт пар,как будто из трубы глушителя.Проверил трубу,цела.Но при прогреве пар идёт одинаково что с выхлопной трубы,что от куда то с низу из под авто.
vagos
ФВ МУЛЬТИВАН 2002 2.5 ТДИ AXG 151+30
Волковыск
« Ответ #31 : 09.03.2012, 11:07:14 »
ребята пмогите с приобретением прокладак на эбер?
Не ошибается тот - кто ни чего не делает.
Лёхич
« Ответ #32 : 09.11.2012, 00:58:45 »
T4 2001 вебаста на двигатель. симптомы: включается, идет продувка, потом, секунд 40 много -много-много дыма (холодного), выключается, продувка, много-много-много дыма и все. больше не включается. Свечу заменил. Симптомы остались. От куда и куда рыть?
Vitamin
Владелец шоукара + VW T4 Multivan + VW Amarok
« Ответ #33 : 09.11.2012, 20:55:43 »
Сеточку проверь!
-= По проекту мыслей много, денег мало! =-
Igor2912
« Ответ #34 : 08.11.2016, 23:25:02 »
Доброго времени суток. Такой вопрос. VW t4 2002г. Стоит мокрая(на движ) и сухая(на салон) вибаста.Мокрая работает нормально. Сухая включается с кнопки в салоне или с ключа(таймера нет,просто кнопка). Но дует слабо и летним воздухом. Как настроить,чтобы дуло в салон горячий воздух и нормальной силы. Спасибо)
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
