Автор Тема: стук в рейке  (Прочитано 27062 раз)
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г.
Минск-Столбцы
« Ответ #15 : 14.01.2010, 22:19:27 »
bogdan, неприятно удивишся когда будешь менять втулки... Немного геморное это дело...
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи
4х4.by
bogdan
« Ответ #16 : 15.01.2010, 00:29:59 »
а, так всегда, когда запцацки копеечные-работа дорогая, я сам не полезу, не спец я, да и негде, чтоб был гараж мот и залез бы, но давно понял-каждый должен заниматься своим делом и за это деньги получать, поэтому мелочевки делаю сам, а остальное доверяю спецам!
bogdan
« Ответ #17 : 18.01.2010, 20:43:59 »
Короче, сегодня поменял подушки амортизаторов, втулки стабилизатора, пришлось еще правда один рычаг, но выехал- стука нет!!!!! Поехал на переезды, тоже тихо!!! Так что всем огромнейшее спасибо и привет!!!!!!!!
sergey.ermak
« Ответ #18 : 12.11.2010, 23:38:00 »
проверить втулки и тяги  стабилизатора очень легко :
 Нужна смотровая яма (но не подъемник !!!!!) и два человека . Один качает машину за крышу второй приложив палец к втулкам либо к тяге смотрит люфт.
B0SS
« Ответ #19 : 27.10.2013, 08:58:54 »
Всем привет! Поделитесь телефоном где можно продиагностировать и поменять эти злополучные втулки! Звук такой что машина сейчас развалится хотя вся подвеска перебранная!!!
Чел 046
Голф4 1.9 тди
« Ответ #20 : 09.05.2017, 02:11:38 »
Всем привет !
в жаркую погоду стучит рулевая рейка (зимой нет ))масло менял, люфт допустимый.
подскажите у кого какие версии
голф4
