Автор Тема: VW Passat B6 2,0TDI дв.BKP.Загорелась лампа "неисправность в системе выпуска ОГ  (Прочитано 9548 раз)
nikolas-70
« : 05.01.2010, 00:19:33 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему дизелисту решить следующую проблему. Автомобиль  VW Passat B6 2005 г.в. 2,0 TDI двигатель BKP с сажевым фильтром.
 После замены масла была попытка завести двигатель с открытой крышкой воздушного фильтра (фильтр снимался для обеспечения доступа к масляному фильтру). Двигатель запустился и сразу заглох. После установки крышки воздушного фильтра на место двигатель был благополучно запущен, но на комбинации приборов загорелась лампа "неисправность в системе выпуска ОГ".
Комп пишет "Abgas Werkstatt", двигатель страшно "тупит" при подходе стрелки тахометра к 2000 об/мин. Может работает в аварийном режиме?
Насколько это опасно и возможно ли ехать 300-350 км до СТО?
P.S.Еще чистились соединительные шланги (трубы) интеркулера и датчик давления наддува на одной из них. Может это тоже взаимосвязано?
« Последнее редактирование: 05.01.2010, 00:22:08 от nikolas-70 » Записан
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 06.01.2010, 17:24:05 »
Может все-таки что-то неправильно соединили или НЕ соединили... Ехать можно, но не спеша.
nikolas-70
« Ответ #2 : 09.01.2010, 17:48:08 »
Проблему устранил. Причина - плохой контакт в эл. разьеме датчика давления наддува.
Всем спасибо за поддержку.
