   Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Гомельские СТО  (Прочитано 58998 раз)
fat_boy
« Ответ #45 : 04.10.2011, 17:01:48 »
 Лазурная 32 А.  ЧУП "Интерстоп" акуенный серфес ))) все подросности в теме о партнерах и скидках гомеля  и диагностика VAG есть
« Последнее редактирование: 12.04.2012, 22:57:55 от fat_boy » Записан
Мотоколяска с дасафто
Демон
« Ответ #46 : 16.10.2011, 22:22:03 »
Ремонт рулевых реек фольксвагенов. 7304590-044ВЕЛ/029МТС - Дмитрий. Цена с учётом сальников Corteco -
 100 уе.
Демон
« Ответ #47 : 16.10.2011, 22:27:34 »
Главное забыл!!! Туда же 7304590-044ВЕЛ/029МТС Дмитрий. Восстановление шаровых опор Ваших фольксвагенов. Например - восстановление любого шара Пассат Б5 - 10 уе. Восстановление методом полной разборки/сборки с заменой сухаря...
sinuke
B5+ 1.9 TDI AVB
Гомель, РБ
« Ответ #48 : 23.03.2012, 20:09:20 »
привет
подскажите, где в Гомеле можно качественно отремонтировать передние суппорта, ну и в кучу поменять торм диски, колодки и жижу? чтобы и правильно все сделали, правильную смазку применили где надо и т.д... последнее (диск, колодки, жижа) и сам бы поменял, но вот в суппорта чего-то боязно лезть...
VW Passat B5+ 1.9 TDI AVB 101 л.с. / 2002 / голландец / climatronic
big
Passat b5.5 2001г. 1,9TDI AVF 130л.с.
« Ответ #49 : 14.04.2012, 11:46:11 »
На какой станции в Гомеле можно посмотреть турбину на Пассате Б5 (1.9tdi) ? Ну, или сделать диагностику?
Присоединяюсь к вопросу. Добавлю только, диагностику компьютерную, со снятием логов vagcom-ом на ходу, как положено.
sng_vint
« Ответ #50 : 04.06.2013, 15:07:42 »
Доброго дня! Подскажите где можно выставить зажигание по стробоскопу, машина Пассат б3 1.8 RP.
roman109
« Ответ #51 : 01.11.2016, 13:06:23 »
На Лепешинского 22а понравился сервис М-Мастер. Были проблемы с электрикой, нашли причину сразу. До этого на несколько СТО в Гомеле ездил, ничего не нашли.
Gevorg
« Ответ #52 : 07.06.2019, 10:07:16 »
нет.если покрутить двигатель заводится
Zavhoz
« Ответ #53 : 01.07.2019, 11:57:14 »
Ребята, где могут сделать хорошую диагностику неисправностей турбины?Непонимающий
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR
г.Гомель
« Ответ #54 : 21.05.2020, 10:55:01 »
+375291807780
VW CORRADO -это единственное купе 90-х которым не стыдно управлять сейчас, представьте себе, что может поведать миру человек вылезая из opel calibra или из subaru prodrive или toyota celica….. ничего хорошего!! (с) Richard Hammond Top Gear
+375 029 180 семь семь 80 : +375 44 70 три девятки 70
   Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
