   Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 94   Вниз
Автор Тема: Разварки  (Прочитано 829118 раз)
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1350 : 07.12.2009, 21:49:14 »
В данной теме рассмотрим общие вопросы! и способы изготовления!
Что такое разварки?
 Разварки становятся все более популярными и в связи с этим многих начинает интересовать вопрос -
что такое разварки?
 Разварки это в первую очередь - совершенно другой облик автомобиля. Любой автомобиль выглядит лучше на широких дисках и разварки - самый недорогой способ сделать это. Стандартный штампованый диск, к примеру, 6,5J, после разварки становится 10J, причем, итоговая ширина не ограничена размером 10J, она вообще ничем не ограничена! В том числе - арками крыла автомобиля. Иногда их просто вырезают, чаще - раскатывают, если размер разварок позволяет их там "спрятать".
Для чего нужны разварки
 Разварками давно и успешно пользуются владельцы различных транспортных средств - начиная от скутеров и заканчивая внедорожниками. Да-да, и скутеров - тоже! В Европе, как в США и Японии, к тюнингу скутеров относятся серьезно и не ограничиваются наклейками (кхе...) и высококубатурными поршневыми. Внешний вид также приводится в соответствие с начинкой - только такое положение можно и нужно считать комплексным подходом. Далеко вынесенная задняя "качелька" с разваренным диском - пример беспроигрышного стайлинга почти любой модели скутера, современной или ретро.
 Безусловно, разварки также пользуются популярностью среди владельцев экстремальных внедорожников. Здесь это обусловлено необходимостью ставить "взрослую" резину размером до 38" и иногда даже больше - только так можно чувствовать себя более-менее уверенно в непролазной грязи.
 Также, в последнее время, тенденцию поддержали многие владельцы стильных авто: поставить на разварки резину домиком, выдвинуть их за пределы арок и сделать занижение подвески - три слагаемых успеха!
Как сделать разварки?
Описание способов изготовления
Первый способ - два диска разрезаются вдоль в определенном месте и свариваются между собой. При этом способе потребуется вдвое больше дисков (на схеме добавлена желтая часть от диска-донора).
Второй способ - вваривание полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска. Ширина готовой разварки не ограничена.
Третий способ - комбинированный. Вварка полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска, а также перенос ступичной части (красной), иногда - обмен местами наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частей диска. Самый сложный и долгий способ.
http://tyrestretch.com/ - на данном сайте можно найти и наглядно посмотреть фото резины и дисков разных типоразмеров.
http://www.willtheyfit.com/ - стрейч-калькулятор
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 11:08:46 от SnaKeR » Записан
va$ya.ussr
« Ответ #1351 : 20.05.2013, 23:07:59 »
на один диск уходит от 5 до 7 часов в зависимости от соста
руками?
ногами)))естественно руками ,домкратишь ,пятую и погнал драть)
ну тя н..Yй..напряжный какой то..ответить и сформурировать не можешь нормально..догадки стоить нужно какие то..если в ломы то не пиши и не вылаживай
p.s. для полироли у людей есть руки,дрели, болгарки, полировальные машины и собственно станочки
« Последнее редактирование: 18.01.2014, 13:07:45 от va$ya.ussr » Записан
screamo
VW Scirocco MK2 | VW Passat B2 Minsk
« Ответ #1352 : 21.05.2013, 01:36:13 »
расслабься и задавай конкретные вопросы и будут развёрнутые ответы
« Последнее редактирование: 21.05.2013, 01:40:58 от screamo » Записан
jamin
« Ответ #1353 : 21.05.2013, 11:04:02 »
День добрый,    хочу сделать разварки, есть 8 штамповок ... хочу "пошире" быть, на литье денег нет =-\
15 радиус, кто может помочь в изготовлении Непонимающий сколько это будет стоить Непонимающий
8 044 531 40 18 Влад
или jamin@tut.by
Kruiz
« Ответ #1354 : 21.05.2013, 16:56:58 »
Кто может качественно обварить полосы и сколько это будет стоить?
babuin
« Ответ #1355 : 21.05.2013, 16:58:22 »
или jamin@tut.by
походу это нифига не дешевле ,чем литьё намутить)) тока если самому делать
GIII GI GII
jamin
« Ответ #1356 : 22.05.2013, 14:52:24 »
или jamin@tut.by
ну не знаю, штамповки нашел по знакомым
за одну "разварку"  просят 35 у.е.  - исключительно за работу
покраской сам займусь (есть возможность)
итого 4*35=140 у.е. за 4 колеса....
а с моей хондовской разболтовкой 4*114.3  найти интересное для меня литье за 140 - малореально
Kruiz
« Ответ #1357 : 26.05.2013, 10:19:59 »
кто чего скажет,ровно составить диск особо не получается
есть биение 3мм, восьмёрка вроде как минимальная, выправить смогут на раскатке?
9.5" а резина 215 55 16
ещё не получается вварить полосу в 4см, не одевается на ступичную часть диска
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 10:23:52 от Kruiz » Записан
va$ya.ussr
« Ответ #1358 : 26.05.2013, 11:46:27 »
должны раскататься
по 4см немного не понятно..куда хочешь вварить?или имелось ввиду расширение и в другую сторону?
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 11:59:28 от va$ya.ussr » Записан
Kruiz
« Ответ #1359 : 26.05.2013, 12:00:03 »
да расширение, но не оделось на центральную часть диска, пришлось срезать по сварке,  но диск не запорол
одна пластина ушла в утиль, теперь нужно пару выкатать ещё
всё таки перед будет у меня 9J, а не 8.5, так как задумался о передней резине 205, а не 215
варить по 3см на противоположных сторонах, а потом сплошным пройтись?
va$ya.ussr
« Ответ #1360 : 26.05.2013, 12:11:10 »
если вторую сторону расширять то режь саму полку и вваривай туда..главное потом выровнять шов чтоб резину не рвало при одевании
Kruiz
« Ответ #1361 : 26.05.2013, 12:13:20 »
я как на фото буду делать, такой же вставкой, я не смог загнать нормально часть диска
но вот думаю как оно выкатается, а то знакомый с шиномонтажа говорит что пробовали катать разварки, как били мол так и бьют
va$ya.ussr
« Ответ #1362 : 26.05.2013, 12:20:32 »
[/quote
ye//yfib шиномонтажники делают хорошо только накачку колес.и то косячат порой с давлением
Kruiz
« Ответ #1363 : 26.05.2013, 12:24:32 »
тогда соответственно дайте место где уже имели дело с разварками и где сделали всё ровно
va$ya.ussr
« Ответ #1364 : 26.05.2013, 12:33:30 »
в том то и прикол..что конкретного места нету..сам брал диски и ехал в город..где то увидев диски сразу посылали..где то брались за диски или два..у людей просто нет интереса мудохаться с твоей проблемой за копейки
Kruiz
« Ответ #1365 : 26.05.2013, 12:35:59 »
по опыту скажи, сколько у тебя было биени и насколько тебе выкатали их?
   Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 94   Вверх
