   Страниц: [1] 2 3 ... 94   Вниз
Автор Тема: Разварки  (Прочитано 829272 раз)
SergSTI
Golf mk4
« : 07.12.2009, 21:49:14 »
В данной теме рассмотрим общие вопросы! и способы изготовления!
Что такое разварки?
 Разварки становятся все более популярными и в связи с этим многих начинает интересовать вопрос -
что такое разварки?
 Разварки это в первую очередь - совершенно другой облик автомобиля. Любой автомобиль выглядит лучше на широких дисках и разварки - самый недорогой способ сделать это. Стандартный штампованый диск, к примеру, 6,5J, после разварки становится 10J, причем, итоговая ширина не ограничена размером 10J, она вообще ничем не ограничена! В том числе - арками крыла автомобиля. Иногда их просто вырезают, чаще - раскатывают, если размер разварок позволяет их там "спрятать".
Для чего нужны разварки
 Разварками давно и успешно пользуются владельцы различных транспортных средств - начиная от скутеров и заканчивая внедорожниками. Да-да, и скутеров - тоже! В Европе, как в США и Японии, к тюнингу скутеров относятся серьезно и не ограничиваются наклейками (кхе...) и высококубатурными поршневыми. Внешний вид также приводится в соответствие с начинкой - только такое положение можно и нужно считать комплексным подходом. Далеко вынесенная задняя "качелька" с разваренным диском - пример беспроигрышного стайлинга почти любой модели скутера, современной или ретро.
 Безусловно, разварки также пользуются популярностью среди владельцев экстремальных внедорожников. Здесь это обусловлено необходимостью ставить "взрослую" резину размером до 38" и иногда даже больше - только так можно чувствовать себя более-менее уверенно в непролазной грязи.
 Также, в последнее время, тенденцию поддержали многие владельцы стильных авто: поставить на разварки резину домиком, выдвинуть их за пределы арок и сделать занижение подвески - три слагаемых успеха!
Как сделать разварки?
Описание способов изготовления
Первый способ - два диска разрезаются вдоль в определенном месте и свариваются между собой. При этом способе потребуется вдвое больше дисков (на схеме добавлена желтая часть от диска-донора).
Второй способ - вваривание полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска. Ширина готовой разварки не ограничена.
Третий способ - комбинированный. Вварка полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска, а также перенос ступичной части (красной), иногда - обмен местами наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частей диска. Самый сложный и долгий способ.
http://tyrestretch.com/ - на данном сайте можно найти и наглядно посмотреть фото резины и дисков разных типоразмеров.
http://www.willtheyfit.com/ - стрейч-калькулятор
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 11:08:46 от SnaKeR » Записан
Gudvin.84
Гость
« Ответ #1 : 07.12.2009, 22:10:27 »
Не думаю что действительно качественно могут где-нибудь. Лучше поискать б\у за границей, резину на них кста тоже
пысы: если вдруг найдешь рапортуй  Smiley
« Последнее редактирование: 07.12.2009, 22:12:37 от Gudvin.84 » Записан
falcon
« Ответ #2 : 07.12.2009, 22:17:52 »
из ладаклуба кто-то делал
про качество ничего не скажу, в руках не держал
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 07.12.2009, 22:35:36 »
не нашёл там ничего на эту тему
« Последнее редактирование: 07.12.2009, 22:53:54 от SergSTI » Записан
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #4 : 07.12.2009, 22:36:54 »
думаю ещё из Москвы, там знакомые есть. Смотрел фотки, как кантора одна делает- по фоткам качественно! Написано, что 12 лет такой хренью занимается, по 1000 за штуку продают.
есть один человек, завтра позвоню, может подскажет или направит в нужное напрвление
« Последнее редактирование: 07.12.2009, 22:41:20 от SergSTI » Записан
falcon
« Ответ #5 : 07.12.2009, 23:19:28 »
а чем искал?
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #6 : 09.12.2009, 08:42:51 »
на сайте искал
« Ответ #7 : 09.12.2009, 09:32:30 »
интересная вещь, только ...швы на поры наверное не светят...
falcon
« Ответ #8 : 10.12.2009, 13:41:14 »
свози и за свой счет просвети Smiley
если за $35 получается диск нужной ширины, а хочется ставить еще какие-то условия... вы останетесь с $35
« Ответ #9 : 10.12.2009, 14:12:26 »
В принципе, если рассуждать "мы сами с усами", то  сваривать диски, нарушая целостность структуры стали и даже ухудшая прочностные характеристики можно. Я смотрел фото отчет по ссылке. Зачищать сварные швы в ненешнее время по ходу в лом, зачем наплавлено столько металла, что бы залить не провар ? Плюс к тому, увеличение диска подразумевает несоответствие его параметров заводским, т.е. увеличение вылета ЕТ, что встрянет на подвеске и подшипниках. Потом  родится миф типа -"подшипник SKF - полный Г."
З.Ы. не хочу никого обидеть, выражаю только свое мнение, кто-то хочет разварки - пожалуйста, но это надо делать качественно, а не ручной сваркой на коленке, ведь все таки автомобиль - это объект повышенной опасности. Если не прав, то в чем ?
З.Ы.Ы. всем тюнингистам, с разумом претворяющим свои задумки респект и уважуха (и белая зависть)
falcon
« Ответ #10 : 11.12.2009, 12:57:21 »
черт, все пропало, выкину разварки Smiley
мне с большего и ни к чему, у меня R13 7-дюймовые есть, и еще кой-какого эксклюзву слики напялить
а вот топик-стартеру, если надо 5*100, повезло меньше, под лапти вариантов совсем немного
ну и если под слики, то все равно резину на камеры одевать
« Последнее редактирование: 11.12.2009, 13:01:12 от falcon » Записан
« Ответ #11 : 11.12.2009, 13:35:08 »
ты чё, меня под..под..под..подковырнул что-ли (читать с заиканием) Wink
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #12 : 13.12.2009, 14:07:03 »
скажите кто-нибудь по теме, где можно воплотить данную идею в реальность
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #13 : 13.12.2009, 14:14:22 »
в москве и воспользоваться почтой.
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
falcon
« Ответ #14 : 15.12.2009, 12:15:13 »
http://ladaclubbelarus.org/forum/viewtopic.php?id=14&t_id=450
позвони, я думаю, обо всем можно договориться
З.З.Ы. скажи параметры дисков, которые нужны
бывает, ищешь совсем не там, где надо Smiley
   Страниц: [1] 2 3 ... 94   Вверх
