   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: НЕ заводится мое "чудо". (Гольф 3, моно, 1.8, бензин)  (Прочитано 35406 раз)
« Ответ #15 : 08.12.2009, 09:31:50 »
 Искра хорошая... Сам не очень шарю, но смотрел машинку довольно грамотный механик, причин недоверять или сомнваться в его компетенции нет.
Ну и какой вывод можно сделать ? Пока сам не разберешся - натянут на бабули, мама не горюй!
Ahiles
Минск-Уручье
« Ответ #16 : 11.12.2009, 17:53:51 »
Сегодня наконец-то завелся и уехал на 4 колесах с гаража)!
Всему проблемой явилась форсунка. Плюс ко всему была в плохом состоянии фишка на датчик ХОЛЛА, сняв ее, провода просто отвалились с нее. Объездил не одну разборку в ее поисках, в итоге нашел на Масюковщине  только. Поезжу, посмотрю мот и датчик придется заменить.
Так что +1 опять к автомибилистам!)
Спс за помощь отозвавшимся!
пешком!)
« Ответ #17 : 11.12.2009, 20:18:23 »
Цитировать
Не верь ему, редиска он.
Ahiles
Минск-Уручье
« Ответ #18 : 11.12.2009, 21:10:00 »
)))) на самом дела просто старая форсунка заливала так, что от искры толку не было)
пешком!)
Vitya_1969_1969
« Ответ #19 : 10.08.2019, 11:10:58 »
завтра буду снова копаться.....
Потом поделюсь опытом для потомков, если найду что
[/quote
ну чтобы нормально работающие свечи залить,туда надо заливать из ведра.Смотри кулачек в трамплере.
Разработай дроссельную заслонку,сними воздушный патрубок при помощи avs crystal(продается на рынке) начинаешь в шприц и пырскаешь в дроссель,тем самым создашь давление на моноблок и топливный насос,делай периодически пока не заведешь. Была такая ситуация
   Страниц: 1 [2]   Вверх
