crawfish
« : 04.12.2009, 11:58:03 » |
День добрый всем у меня PASSAT B5 1999 года 1.9 TDI 85 kW 115 л.с с мотором AJM. После подключения компа к мозгам указывает на ошибку №515 и пишет что-то про Датчик ХОЛЛА. Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией,просьба описать вышеуказанное если имелся случай столкновения с данной проблемой.
Прогресс, без устали вертя колес сцепленье, То движет что-нибудь, то давит под собой.
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 04.12.2009, 12:28:04 » |
вариантов 2 1 - сам датчик или его проводка 2 - сбит/неправильный УОЗ
tirupgrade
« Ответ #2 : 08.12.2009, 23:26:46 » |
В простейшем рассмотрении эффект Холла выглядит следующим образом. Пусть через металлический брус в слабом магнитном поле B течёт электрический ток под действием напряжённости E. Магнитное поле будет отклонять носители заряда (для определённости электроны) от их движения вдоль или против электрического поля к одной из граней бруса. При этом критерием малости будет служить условие, что при этом электрон не начнёт двигаться по циклоиде.
Таким образом, сила Лоренца приведёт к накоплению отрицательного заряда возле одной грани бруска и положительного возле противоположной. Накопление заряда будет продолжаться до тех пор, пока возникшее электрическое поле зарядов E1 не скомпенсирует магнитную составляющую силы Лоренца:
eE_1=evB\Rightarrow E=vB.
Скорость электронов v можно выразить через плотность тока:
j=nev\Rightarrow v=\frac{j}{ne},
где n — концентрация носителей заряда. Тогда
E_1=\frac{1}{ne}jB.
Коэффициент R_H=\frac{1}{ne} пропорциональности между E1 и jB называется коэффициентом (константой) Холла. В таком приближении знак постоянной Холла зависит от знака носителей заряда, что позволяет определять их тип для большого числа металлов. Для некоторых металлов (в сильных полях), таких как алюминий, цинк, железо, кобальт, наблюдается положительный знак RH, что объясняется в полуклассической и квантовой теориях твёрдого тела.
« Ответ #3 : 08.12.2009, 23:47:07 » |
tirupgrade, жто все замечательно. Но как это отвечает на вопросы автора темы?
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #4 : 08.12.2009, 23:57:49 » |
Sergey5161, если действительно как говорит Pasha@VR6, не сбит или неправильный УОЗ...то сам датчик.с такой поломкой встречался...была проблема в самом датчике.
tirupgrade
« Ответ #5 : 09.12.2009, 00:01:57 » |
он спрашивает за что несёт ответственность , я и отвечаю он даёт импульс от нанесённых метках , а у него вообще не понятно если он не работает , то как в таком случае двигатель может работать ? хотя может в дизеле там и запрограммирована работа в аварийном режиме .
« Ответ #6 : 09.12.2009, 00:03:15 » |
Да... в Википедии про это не пишут, или пишут, но какими-то непонятными...формулами ? Для простоты восприятия предлагаю свою версию:
« Ответ #7 : 09.12.2009, 00:06:43 » |
Уважаемые, а в PASSAT B5 1999 года 1.9 TDI 85 kW 115 л.с с мотором AJM есть ДХ..?
tirupgrade
« Ответ #8 : 09.12.2009, 00:08:33 » |
есть только он там скорее всего стоит на распредвале и колнвале
Вася Пупкин
« Ответ #9 : 09.12.2009, 00:17:02 » |
ребятки.....эта ошибка как я понял 00515(CMP - CaMshaft Position положение распределительного вала. CMP Sensor - датчик положения распределительного вала) как пишет Sergey5161, датчик распредвала....он и есть хол....
VoWa
Bora 2001 APK Молодечно
« Ответ #10 : 09.12.2009, 01:16:46 » |
11 - Датчик Холла -G40- * положения распределительного вала
Не знаю как для дизеля, для ААМ это нормально, когда на не заведенном моторе ошибка по ДХ...., может здесь тоже самое?
Вася Пупкин
« Ответ #11 : 09.12.2009, 02:06:45 » |
VoWa, не. да дизеле не выскакивает на заглушеном дрыгателе....
« Ответ #12 : 09.12.2009, 05:29:44 » |
Не знаю как для дизеля, для ААМ это нормально, когда на не заведенном моторе ошибка по ДХ...., может здесь тоже самое? а у Гольф-3 1997 г. мотор уже вдоль стоит ? рисунок какой то не тот.
« Последнее редактирование: 09.12.2009, 05:49:46 от Андрей VW Passat B3 »
VoWa
« Ответ #13 : 09.12.2009, 17:48:37 » |
При чем здесь ААМ, это AJM
Вася Пупкин
« Ответ #14 : 10.12.2009, 01:02:32 » |
Андрей VW Passat B3, ну тут типа про пассат спрашивают......гольф то при чем?
